Vecchio 26 gennaio 10, 10:24   #7 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da Bossss Visualizza messaggio
Il volune varia in base alla temperatura, di conseguenza introduci degli errori facendo la misura in ml, perchè se cambia la temperatura devi metterci più o meno quantità per arrivare ai millilitri che ti servono.
Io per le auto usavo il metodo di "pesare" le quantità: invece che usare gli ml facevo tutto in g in modo da avere più o meno la stessa quantità, dato che di regola il peso non dovrebbe cambiare.
Naturalmente questo è come faccio io, non è detto che si debba fare per forza così, se si vuole provare bene, altrimenti va bene uguale. Opinione personale
Scusate la mia ignoranza in materia...ma ogni liquido non ha un suo peso specifico diverso??...l'olio non pesa quanto l'alcool ad esempio.....quindi secondo me le misurazioni non verrebbero precise calcolando in grammi ....sto ipotizzando....puo essere che io abbia detto una cazz....stupidaggine
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
