Originalmente inviato da DoC Oggi lo vado a prendere e guardo cosa ci sta in fusoliera.
Pensavo di mettere 2 3150 sugli alettoni, due HS85MG sui flaps e in fusoliera dipende dalle dimensioni.... ho anche dei microdigi che mi avanzano... devo fare la conta dei servi che ho in casa sparsi... ho più servi che modelli....
Per Luca scherzo, è l'unico del gruppo insieme a pochi altri che sfida le intemperie.... stamane mi han fatto provare le barche a vela... che botta di freddo che ho preso....
Swift piccolo, 2:5; il grande... me ne sono liberato perché scomodo da gestire... |
Giorgio,
I Futaba S3150 non solo tirano di + degli HS85, ma sono + precisi e con meno gioco.
Pertanto gli S3150 è preferibile metterli sui Flap, che come sforzo richiedono di +, e siccome determinano il profilo ed il suo "zero", quindi se ne hai solo 2 forse è meglio metterli proprio sui Flap.
Ma perchè ostinarsi a risparmiare 40-80 su un modello che in odv ti viene comunque a costare 6-8 volte tanto ??
Se vuoi spendere meno in ogni caso, qualsiasi servo potrebbe andare, ma non ti daranno mai un modello preciso e performante.....
Per le 5 celle, anzitutto non è detto che ti servano, e 4 probabilmente basteranno, specie se vuoi economicizzare al massimo.
Se usi comunque delle NiMh basterà abbassargli la tensione iniziale con un colpetto si scarica prima di accendere, giusto quel tanto che basta per portare le tensioni nominal del pacco sotto i 6.25V e sei apposto, il problema è alimentarli a 7.5V ed oltre come di solito accate con 5 celle NiMh....
Di usare un regolatore non te ne parlo nemmeno...
E ovviamente, di usare le A123 nemmeno....
Antonio.
