Vecchio 25 gennaio 10, 23:00   #6 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Bossss Visualizza messaggio
Il volune varia in base alla temperatura, di conseguenza introduci degli errori facendo la misura in ml, perchè se cambia la temperatura devi metterci più o meno quantità per arrivare ai millilitri che ti servono.
Io per le auto usavo il metodo di "pesare" le quantità: invece che usare gli ml facevo tutto in g in modo da avere più o meno la stessa quantità, dato che di regola il peso non dovrebbe cambiare.
Naturalmente questo è come faccio io, non è detto che si debba fare per forza così, se si vuole provare bene, altrimenti va bene uguale. Opinione personale
Molto interessante ma come fai con i pesi?
fammi un esempio
Miscela da preparare 5 litri
nitro 10%
olio totale 21% di cui 80% ricino e 20% sintetico
alcol 69%
  Rispondi citando
