x enzo....non ho messo le batt nella porta della pompa.....ho messo le batt o meglio stavo x metterle al contrario ma essendo un ingresso obbligato mi sono solo avvicinato e sfortunatamente si sono sfiorati i contatti non so nemmeno io come....cavolo sara stato un decimillimetro che fuoriescono i cosini di alluminio dalla plastica.....comunque facendo scintille.....e puzza......poi ho provato e tutto sembra normale tranne il fatto che quando dovrebbe partire la pompa da solo un accenno di parttenza e poi niente......e per quanto riguarda la programmazione non m i fa entrare in manuale .....come posso almeno controllare se la pompa funziona?????se faccio il test sulla ecu mi dice tutto ok......comunque vorrei far girare la pompa...stasera controllo e vedo se gira.....con una semplice stilo da 1,5 non penso che posso danneggiarla...a dopo e grazie
