Vecchio 25 gennaio 10, 16:20   #6 (permalink)  Top
aza69
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Da un punto di vista tecnico il bec è fatto in modo di interrompere l'alimentazione del motore PRIMA che sia insufficiente per alimentare la ricevente.
Questo è molto utile in campo aeronautico perchè gli aerei hanno la strana tendenza a venire giù anche senza motore allora avere la ricevente in funzione può essere molto sano .
Le navi invece galleggiano... e lo fanno altrettanto bene ad un passo dal pilota così come a centinaia di metri di distanza. Anche per questo motivo, dal poco che ho letto, in campo navale si preferisce comunque mantenere le doppie alimentazioni in modo da avere massima autonomia con la radio anche quando le batterie del motore vanno giù la rx rimane attiva a lungo (non pochi minuti come nel caso descritto sopra)... e il tempo porta sempre consiglio e nel frattempo potrebbe succedere qualcosa che ti consenta di riportare a casa la barca...
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
