Vecchio 25 gennaio 10, 13:52   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
non conosco quel sim.. per simulatore ovviamente intendo che interfacci la radio con cui voli al pc o comunque una radio con gli stick.. non joystick eh?
le manine: smonta le pale e assicurati che all'interno le viti che tengono le manine fissate alla testa siano state avvitate col frenafiletti, i giri del rotore svita le viti non fermate con frenafiletti e sinceramente non mi fiderei troppo di un rtf cinese.
questo esercizio di verifiche serve per conoscere il modello, trovare giochi e difetti o possibili problemissimi causa di future devastazioni.
ogni volta che smonti le pale o risistemi la testa del rotore devi rifare il traking delle pale, anche se di poco potrebbe variare ed è bene controllarlo sempre.
(se non sai come te lo spiego..)
controlla i palini che siano paralleli alle pale, ci sarebbe uno strumentino con i gradi per dirti se sono posizionate correttamente ma puoi anche costruirlo da solo.
sempre i palini controlla che siano fissati benissimo, se parte un palino apparte rischiare pesantemente di farsi del male distruggi il modello perchè il rotore si annoda di brutto.
il lama coassiale come lo mandi? sinceramente ti sconsiglio di far volare il walkera fino a quando non hai la padronanza di un eli che può scappare da tutte le parti.. se sai tenerlo lo puoi sapere solo tu ma nel dubbio ti consiglierei di volare con un sim tipo phoenix oppure realflight e verificare se sei ad un buon livello per poterci provare.
Ultima modifica di wrighi : 25 gennaio 10 alle ore 13:55
  Rispondi citando
