Vecchio 25 gennaio 10, 12:58   #9 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Ciao Samuele,
non sò quanto questo sia ammissibile per il tuo modello, ma la prima cosa che mi sento di consigliarti è di mettere un normale pacco Ni-"quelchevuoi" per la ricevente, di 4 o 5 celle a seconda di quanto deve essere repentina la risposta dei servi.
La tua radio è in 2.4 GHz, di buona qualità e full-range, per cui il termine "interferenze" dovrebbe essere cancellato da questa discussione.
Se non si prendono in esame possibili perfidi quanto poco probabili quasti, ora non manifesti, hai avuto un bel "buco" di alimentazione della ricevente al decollo, con la probabile complicità del motore a manetta, della qualità forse non eccezionale del regolatore e la possibile cantonata che il circuito di protezione del BEC possa aver preso con i picchi di assorbimentoi dei servi.
Certo, senza poter misurare niente con strumenti (affidabili) non ci posso mettere la mano sul fuoco, ma le altre ipotesi mi sembrano certamente meno probabili.
Ci saranno mille persone che ti diranno che i BEC vanno benissimo mentre io ti dico che neo visti di ottimi (Castle Creation) e robusti (10A) andare in crisi con gli spikes di un solo servo (JR8717) creando esattamente gli spasmi che hai descritto, mentre lo stesso regolatore alimentava senza problemi otto BLS451, digitali pure loro ma dall'assorbimento molto omogeneo.
Se proprio non puoi permetterti il peso delle batterie (dubito) puoi ripiegare su un PALLIATIVO che è rappresentato da un condensatore elettrolitico a bassa ESR (o una batteria di adeguati condensatori al tantalio in parallelo) collegati sull'alimentazione della ricevente, ma vedo la cosa, nel tuo caso, come un rimedio poco sicuro.
Nell'eventualità, qualche "carognata" random te la potrebbe fare anche l'interruttore della ricevente, se un pò vissuto oppure ossidato internamente; se puoi, prova a sostituirlo con un'altro o semplicemente bypassalo per prova, collegando direttamente la batteria alla ricevente.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
