Discussione: dx7 rotta
Vecchio 24 gennaio 10, 17:23   #23 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
@ali52:
dalla foto non riesco a capire le condizioni delle due saldature di R46, che sembrano avere una diversa lucentezza e quindi forse sono state toccate con il saldatore: in ogni caso R46 è di fatto uno jumper, ovvero una resistenza a zero Ohm, praticamente un ponticello.
Peraltro mi guardo bene dal suggerirti di saldare un ponticello, anche perchè nel tuo caso qualcosa non torna, ed è un qualcosa di fondamentale.
I fili rosso, giallo e nero, portano rispettivamente i V Battery (9 o più V), 5V stabilizzati e massa dell' alimentazione per la PCB della logica.
Queste tensioni partono (nella DX7, la tua non la conosco...) dal PCB che ospita materialmente fusibile, interruttore e regolatore a 5V (l'IC 81 della foto di wrighi).
La spiegazione più semplice dovrebbe essere quella del fusibile bruciato, ma tu riporti che logica e display funzionano e quindi ti posso solo consigluare di mandarla in assistenza.
Spero comunque tu abbia già verificato il fusibile.
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
