Vecchio 24 gennaio 10, 15:41   #2 (permalink)  Top
c.zama
Data registr.: 09-05-2008
Residenza: forli
Cavolo hai fatto mille domande, non ti do pareri sul caricabatterie perchè quello non lo conosco. In ogni caso è perfettamente in grado di ricaricare le LiPo. La batteria che hai "scelto" invece va molto bene e costa poco.
In merito alla ricarica non ti devi preoccupare del tempo, perchè ci pensa il caricabatterie. Tu devi solo impostare il n° delle celle, nello caso specifico 2 (2S), assicurarti che il voltaggio sia di 3.7 volts per cella, per cui nel tuo caso 7.4 V. Ed impostare gli ampere di carica, per quella batteria se non sbaglio puoi andare ad 1 C, per cui dato che è da 5 A.... impostarai 5A. Se non hai fretta puoi mettere 2.5 . ciao
c.zama non è collegato   Rispondi citando
