Discussione: La mia CNC 1.0
Vecchio 24 gennaio 10, 12:48   #11 (permalink)  Top
AleBS
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Per i finecorsa non sono abilitati e quindi non vengono "letti" dalla scheda, ma scusa una domanda, nella parte di mach3 dove si impostano gli input e output, se imposto gli output in questo modo i motori girano nei due sensi ma da una parte sforzano....sti benedetti enable o output vanno configurati oppure va lasciato tutto disabilitao per quanto riguarda i pin dei motori (pin da 2 a 7) ?
P.S. Vista è ormai defunto, nel senso che ho scoperto che a 64bit non fai camminare nulla con la parallela, ho un pc dedicato in prestito dell'amico wwww30 con XP e SOLO Mach3 installato.
Ultima modifica di AleBS : 24 gennaio 10 alle ore 12:52
AleBS non è collegato   Rispondi citando
