Vecchio 24 gennaio 10, 06:29   #9 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
Riassumendo grezzamente
Portanza= peso del modello= 0.5*densitaAria V*V * Cp *SuperficieAla
ResistenzaProfilo=0.5*densitaAria V*V * Cr *SuperficieAla
ResistenzaIndotta=Cp*Cp/(3.14*AllungamentoEffettivo)*SuperficieAla
Momento=0.5*densitaAria V*V * Cm *SuperficieAla*Corda
ps Allungamento effettivo intendo corretto per la forma in pianta
Datti pazienza....
Le formule di Portanza, Resistenza e Momento sono comunemente conosciute.
Sulla presenza della SuperficieAla nella equazione della resistenza indotta mi e' nuova ( e non credo possa essere derivata dalle altre formule)
Quindi la dovrei accettare coma formula base... un dato di fatto come per le altre, ma questo e' diverso da quello che dice Hoerner stesso, che cito testualmente
" It is seen in this way that the induced drag is a function of the wing span (b) rather than of aerea S."
(Capitolo 7 "Drag Due to Lift" del libro FLUID-DYNAMIC DRAG - 1958 )
Ora sono veramente imbarazzato... conoscendo la tua preparazione ti do' credito, ma non posso certo mettere in dubbio "gratuitamente" gente del calibro di Hoerner
Puoi essere cosi' gentile da indicarmi dove posso trovare la tua formula ed i relativi sviluppi per arrivarci ??
Sergio
PS: Anche in privato sia perche' siamo abbondantemente sia per evitare di far addormentare gli altri lettori..
Sergio_Pers non รจ collegato   Rispondi citando
