Vecchio 24 gennaio 10, 03:15   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
hai un simulatore? se non lo hai ti consiglio di procurartelo quanto prima di far volare qualsiasi modello, il simulatore risponde a gran parte delle tue domande.
zzzz normale. la coda è sotto gyro e viene corretta continuamente.
decollo a dx normale effetto suolo e poi non è un coassiale, non sta assolutamente fermo da solo ma scapperà facilmente via.
per questo ti dico che è meglio simulare tanto.
non capisco cosa intendi per punto centrale però la coda non deve tornare automaticamente in nessun preciso punto, la coda gira e si ferma dove decidi tu.
quello che non deve fare è girare quando lo stick è al centro, in questo caso va settata per bene.
ma se ci pensi è così su tutti i modelli, quando giri le ruote di una macchina esse poi tornano al centro ma la direzione è cambiata.. sull'eli quando riporti al centro lo stick fermi la coda e smetti di dare direzione.
altra cosa se mi permetti è la meccanica del modello che ti consiglio di controllare a fondo sia per la sicurezza (vedi manine portapale ben assemblate col frenante ) sia per la conoscienza di quello che avviene e come funziona un eli molto più complesso di un coassiale
Ultima modifica di wrighi : 24 gennaio 10 alle ore 03:22
  Rispondi citando
