Originalmente inviato da albyone Così tanto non avevo mai osato fin d'ora! Ma....c'è sempre una prima volta nella vita, anzi..tutto è sempre una prima volta, se no che noia!
Ho guardato e riguardato la cappottina del P38.Tutta quella struttura metallica....perchè non provarci?
Ieri ero a Bergamo per lavoro. Ne ho approfittato per passare da Modelberg a comprarmi un foglio di alluminio da 0,2mm di spessore. Il master era pronto ed allora perchè non utilizzarlo come base d'appoggio per fare la struttura? Detto...fatto. Aiutandomi con delle sagome preparate con carta e cartone o ricavato i profili da tagliare sul lamierino e, con semplici forbici, ho tagliato la struttura. La giunzione fra le parti è fatta ripiegando parte della striscia di alluminio ed incollandola con epoxi.
Le foto chiariscono la cosa. Non è finita, anzi rifinita, ma mi sembra di esserci.
nel frattempo ho sagomato il carrello anteriore.
Albyone  |
Complimentoni!!
Per quanto riguarda la cappottina io avrei fatto così: quei lamierini attaccati sul master poi termoformare il tutto.
In fine argento cromo sui rilievi che si son formati sul pvc.
