Vecchio 23 gennaio 10, 22:53   #5 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Oggi ho volato con un edge 540 elettrico e ad un certo punto, durante un decollo l'aereo si è messo a coltello da solo e la radio non funzionava più!
Raccolgo i resti del disastro e tornato al tavolo,provo a collegare nuovamente il tutto...risultato,il servo dell'alettone destro si muoveva da solo...ho pensato che fosse stato la causa del tonfo!!tornato a casa,ho rimontato il tutto con calma e i servi funzionavano perfettamente!(sinceramente ho avuto la classica sensazione in campo che fosse stata la classica situazione di impotenza difronte ad un' interferenza "classica")...premetto che ho una FUTABA 12FG 2.4 e montavo una ricevente futaba R 6008HS...tenderei ad escludere un problema di radio e ricevente ma purtroppo è difficile capire cosa sia realmente successo....se avete un'idea o un consiglio da darmi per capire cosa sia realmente successo,ve ne sarei grato...
Motore RINFIRE.10 35-30-1250
Regolatore Electrifly ss-35 5v/2a bec 6-12nicd/mh 2-4 lipo
Batterie HI-ec 1500 mah 11.1v 3s1p 25c "cariche al momento del volo"come la radio naturalmente.....
N4 servi digitali futaba S3154 micro servo.....
ps:sarebbe interessante capire per non dover commettere più lo stesso errore...sono preoccupato per la radio e la ricevente,spero che qualcuno riesca a darmi dei buoni consigli....grazie amici
una cosa da verificare è il buon funzionamento del BEC del regolatore, i sintomi ci stanno, i servi digitali, quando l'alimentazione è insufficente, impazziscono e si muovono autonomamente ( provato di persona)
la causa potrebbe essere in un falso contatto, la batteria non a posto, il freddo oppure il regolatore
si può provare alimentando separatamente la rx con una piccola batteria o con un UBEC esterno
il fatto che a casa tutto ha ripreso a funzionare mi induce a pensarla così
cercando le caratteristiche di quel regolatore, ho trovato che lo danno per 1,5 amp probabilmente con 2 celle, a 3 dovrebbe calare, 4 servocomandi digitali quanto consumano?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
