Vecchio 23 gennaio 10, 21:59   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
grazie amico.....
le prolunghe erano avvolte con il nastro isolante e le spinette della ricevente posizionate molte bene...difficilmente si sono mosse.La ricevente è fissata in modo che attutisca tutte le vibrazioni e che non vada a spasso...quando ho controllato il modello le spinette erano al loro posto...non capisco come mai il servo destro si muoveva da solo.Il dubbio è che si sia rotto il servo,può anche essere che si sia rotto con il colpo ma come mai a casa funziona tutto?è incredibile...il regolatore non penso possa far muovere il servo in quel modo...ma...non so cosa fare....cambierò i servi e il regolatore anche se non penso sia la soluzione migliore..in questi casi pagherei qualsiasi cosa per venirne a capo.sono un perfezionista e molto ordinato,sia nella costruzione dei modelli che nella messa a punto...e per ciò rosico
Ciao Samuele, sentite condoglianze ..
Nel tentivo di venirne a capo al posto farei così:
- con la calma casalinga riprovo tutto più volte
- ricostruisco alla meglio l'installazione del modello caduto: vicinanza componenti e componenti medesimi possibilmente nella medesima fuso.
- torno sul luogo della sciagura .. ed alla medesima distanza, con l'ausilio di un aiutante, dico di accendere motore e squoto il modello controllando il buon funzionamento fino a mia soddisfazione (l'aiutante avrebbe la radio)
- se tutto continua a funzionare, a quel punto cerco in tutti i modi di creare ostacolo alla comunicazione per tornare a fidarmi ulteriormente in futuro, perciò dico all'aiutante di porgermi le spalle, di prendere l'antenna stretta con l'altra mano e di allontanarsi dietro un ostacolo mentre nel frattempo anche io specularmente faccio la stessa cosa, tanto per capire i limiti della trasmisisone e riconquistare fiducia di mandare in volo altro lavoro .. senza strumenti non è che si possano eseguire prove più valide ..
Cmq., con la 2.4Ghz, specie di Futaba, l'installazione è la causa principe di fault sel sistema (tipilogia materiali riflettenti tipo carbonio e metalli, installazione antenne, vicinanza componenti di tipo switching come gli UBEC ..)
Ammettendo ovviamente che l'impianto di trasmissione non abbia problemi alcuno, bisogna ricordarsi che la ricevente è anche sotto stress meccanico rispetto alla trasmittente e quindi, per quanto improbabili, problemi di connessione sono maggiormente sentiti.
Nelle questioni RF apprezzo molto i post di re60cnc, semmai contattalo, se preso dallo sconforto di non riuscire a venirne a capo ..
Buona ricerca ..
PS. per test strumentali ti puoi affidare al distributore Robbe che pratica anche assistenza ma a pagamento ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 gennaio 10 alle ore 22:09
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
