Vecchio 23 gennaio 10, 22:39   #1 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La modifica da fare la vedi nella foto.
Sono tre le operazioni, la prima è il "Taglio": successivamente saldi lo zener come indicato e cioè il reoforo (i reofori sono i fili di contatto che sporgono dal corpo del componente: diodo, resistenza, condensatore .....ecc) che sta dalla parte della fascia (catodo) nel punto indicato come "Catodo", l'altro (anodo) ovviamente nel punto indicato come "Anodo".
Usa poco stagno; ce n'è già a sufficienza sulle piazzole e fa in modo che i reofori non vadano a toccare da nessuna parte. Prendi esempio da quella resistenza saldata li vicino, devi fare un lavoro simile.
Bene, la modifica è finita, tutta qui.
Ora si tratterà di provarlo, ma sempre prima di tagliare i cavi superflui.
Fai il lavoro e poi ne parliamo.
