Discussione: Taglia e cuci lipo
Vecchio 23 gennaio 10, 14:29   #41 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Provo a consigliare un tentativo di misura.
(Prima di tutto è da escludere che tu abbia invertito completamente la posizione dei fili nel connettore di bilanciamento)
Tu hai detto (mi sembra di aver capito) che da un controllo fatto, i fili del bilanciatore sono collegati esattamente alle rispettive celle.
Se le saldature delle celle sono accessibili, fa questa prova.
Parti dal negativo della prima cella.
Metti un tester con portata in tensione (10 V) tra il negativo della cella e il primo pin negativo del connettore del bilanciatore.
Naturalmente i due estremi del filo dovrebbero essere collegati.
Se è così il tester dovrebbe segnare zero Volt.
Dopo questa prova, passa al polo positivo della stessa cella (oppure al negativo della cella posta in serie). Riposiziona il tester con un puntale sul polo positivo della prima cella e il secondo pin del connettore del bilanciamento.
Anche in questo caso se il collegamento è giusto, il voltmetro deve segnare zero Volt.
Procedi in questo modo per tutte le celle in serie.
Se in qualche collegamento tra polo batteria e il corrispondente pin connettore del bilanciamento, misuri una tensione, il collegamento è sbagliato.
Hai fatto tante prove, prova anche questa. Non si sa mai.
Buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
