La battuta sul fes gaui era solo tale niente di che Prof...invece prima ho detto qualcosa che era più interessante o almeno credo
p.s. forse volevi dire ale/pit
Originalmente inviato da nigel_uno Se il FES GAUI lo si monta correttamente (purtroppo il problema comune a TUTTI questi sistemi sono le ISTRUZIONI e la scarsa conoscenza di base dell'elettronica RC) funziona decentemente
Basta ad esempio invertire la posizione dei servocomandi ELE/PIT ed il FES dà problemi.
Ma qui stiamo parlando del FBL della Align, non di GAUI, Mikado, SJGD o altro.
Altrimenti inevitabilmente si và in OT e si perde il fuoco della discussione.
Mi piacerebbe mantenere il 3ad attivo e focalizzato sull'oggetto dello stesso (almeno sino a quando riesco ad avere il 3G  e compararlo con gli altri che ho)
Che dite, ci riusciamo?
Ciao |
