Discussione: impennate
Vecchio 16 febbraio 06, 17:59   #10 (permalink)  Top
uforobot2005
Data registr.: 29-09-2005
Residenza: roma
Originalmente inviato da Bladezx10
Posso parlare per quanto riguarda la mia esperienza ........ cosa intendi con olio 50? Io come gradiazioni di olio per ammo vado da un minimo di 200 a un max di 700. Ci sono poi anche olii più densi ma non li ho mai provati ....
Se hai un 500 posteriore e un 700 anteriore, il posteriorenon è più duro dell'anteriore ma il contrario. Più sali come gradazione più è denso....
Sulla confezione c'è scritto 50 e 70, però anch'io penso che sia 500 e 700.
cmq il 50 stà all'anteriore e il 70 al posteriore.
Anche perchè cambiando olio agli ammo sarebbe oppurtuno cambiare anche le molle........... se metti un olio troppo denso devi mettere una molla + rigida altrimenti il mostriciattolo fa fatica a tornare su, se con una molla rigida invece tieni un olio troppo fluido questo tenderà a rimbalzare troppo...
se agisco caricando un pò le molle dovrei avere lo stesso effetto.
uforobot2005 non è collegato   Rispondi citando
