Devi andare nell'assegnazione dei servi (menu' SERVO e poi ASSIGNMENT)e fare questa cosa qui:
1- AILERON
2- V-TAIL+
3- V-TAIL+
4- AILERON
5- THROTTLE(se serve)
(in pratica cambi elevatore e direzionale con il mixer per la coda a v)
poi nel menù dei mixer ti troverai anche quello della v-tail.
COMBI_SW
DIFF.ALET.
ELEVAT+
ALETT+
V-TAIL+
Se il mixer non è assegnato a nessun canale non lo vedi nei mixer attivi, semplice no?
Se devi modificare le corse o invertire un servo (sicuramente) entri dentro al mixer v-TAIL+ e ti fai tutte le modifiche che vuoi.
Se nonostante tu abbia provato ad invertire prima un servo, poi l'altro ma i movimenti degli stick non corrispondono a quelli voluti sulla coda, inverti le due spinette nella rcevente.
Programmato ieri sera sul blade, quindi se hai domande vai tranquillo.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 16 febbraio 06 alle ore 16:55 |
