Vecchio 22 gennaio 10, 15:58   #8 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
io mi riferivo al disassamento verso destra, e più o meno ci ho beccato. Però nelle discussioni in cui sono incappato ho sempre visto trattare il flusso elicoidale in riferimento al piano verticale, non alle ali; puoi spiegare meglio perché vale solo per profili portanti? Grazie .
Se osservi dal davanti un modello con l' elica in moto noterai che l' elica (normalmente, e l' esempio vale solo in questo caso) gira in senso antiorario.
Se tu potessi "solidificare" il flusso dell' aria noteresti che il flusso NON è rettilinea, ma seguendo la rotazione "gira verso sx.
Quindi il flusso d' aria nella parte superiore passa per la maggior parte sull' estradosso di sinistra, parte convessa del profilo, che crea portanza, mentre nella parte inferiore colpisce in maggioranza l' intradosso di destra, che essendo piatto NON crea portanza
Quindi aumenta la portanza sull' ala sinistra e il modello vira a sinistra, in aggiunta alla coppia di reazione.
Questo naturalmente nel caso vi sia una fusoliera e delle ali in mezzo.
Nel caso vi fossero eliche controrotanti, od un' elica spingente, quesso flusso o sarebbe dritto oppure non influirebbe sull' ala e sulla fusoliera, nel caso delle eliche controrotanti NON ci sarebbe neppure coppia di reazione.
batman non è collegato   Rispondi citando
