Discussione: Problema!Aiuto
Vecchio 22 gennaio 10, 00:21   #4 (permalink)  Top
davise86
L'avatar di davise86
Data registr.: 23-12-2009
Residenza: Padova
potrebbe essere l'esc cotto... oppure la batteria... bisogna andare per esclusione. Se puoi prova un'altra batteria e se fa gli stessi versi è l'esc. se non hai una nuova batteria disponibile prova a misurare con un tester la tensione della batteria mettendola sotto carico per vedere che voltaggio che ti da.
Per metterla sotto carico basta che misuri la tensione con il tester finchè acceleri tenendo la macchinina sollevata... se vedi che appena acceleri il voltaggio cala bruscamente la batteria è andata.
Es: macchinina accesa niente acceleratore volt 8,4
appena acceleri la tensione scende a volt 2 = batteria andata sembra carica ma non da corrente.
Altri metodi non ce ne sono.
Chiaro?
davise86 non è collegato   Rispondi citando
