Vecchio 20 gennaio 10, 14:30   #40 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Misurato l'assorbimento di tre 8511 (15 kg) e due 8711 (25 kg) più un 8077 (4kg) muovendoli tutti insieme a terra raggiungevano dei picchi brevissimi (qualche decimo di sec.) di 3 A per poi stabilizzarsi a 1-1,5A. Lo stesso modello consuma in volo circa 300 Mah per 8 minuti di volo, quindi facendo i calcoli intorno ai 2 Ah.
E' vero che hai servi più grossi (ma che non assorbiranno sicuramente il doppio) ed il fatto che in volo hai resistenza sulle parti mobili (quindi più assorbimento), ma non penso che raggiungerai grossi assorbimenti, anche perchè raramente userai tutti i comandi allo stesso tempo e per più di qualche secondo. Per sicurezza come ti ho detto, prova comunque a misurare l'assorbimento a terra.
In ogni caso capisco il fatto di prendere servi che possano essere usati anche in futuro, ma servi da 35 kg si usano su modelli di 3 m ed oltre, con centraline di gestione servi.
E' come montare un 50 cc su un modello che vuole un 10 cc e poi lamentarsi che il il serbatoio che si riesce a far entrare in fusoliera è troppo piccolo per quel motore...
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
so che sono troppo, ma sono in previsione di un modello futuro... e ho fatto la spesa una volta...
tu mi dici che 5 servi, da 30kg l'uno, insieme non fanno 4A costanti?
in un roll harrier dove lavorano tutti insieme, sarò a 3A?
i 25 di picco i stanno benissimo, magari in uno snap si raggiungeranno i 10-12...
ma questi 4 costanti mi sembranno proprio pochi pochi...
4A li da un bec di qualsiasi regolatore cinese...
io non mi fiderei, io, pur non avendo nessun interruttore e quindi nessun mosfet , con 6 servi da 15kg, registravo assorbimenti da 2ampere quasi fissi ovviamente muovendo i 4-5 servi contemporaneamente, e picchi molto alti durante gli sforzi maggiori, simulando un'impuntamento di qualsiasi parte mobile..
tali assorbimenti mi abbattevano la tensione della batteria (4celle NiCd 2400mha) intorno ai 3.5V.. il quale metteva enormemente in crisi il processore della ricevente.
fu il motivo del decesso prematuro di un mio trainatore..
con servi cosi potenti l'unica cosa che a mio avviso e funzionale, e la centralina per l'alimentazione separata dei servi, la quale puo' montare piu' mosfet di potenza (dai 10A in su) , magari uno per servo, o uno ogni 2-3 servi..
Ciaooo da Fiorello.
