Discussione: Giroscopio su aereo
Vecchio 20 gennaio 10, 12:28   #65 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
La risposta è semplice: il gyro ha 2 spinette per l'rx; una completa con i tre fili e l'altra col solo filo per il segnale. Quest'ultimo va al canale che controlla il guadagno.
La mia domanda è invece un'altra... ora che ci penso:
regolando il guadagno di questi gyros, da -100 a +100, si passa da modalità AVCS a normale (o viceversa, non ricordo); come facevi a spegnere il gyro dopo il decollo?
Dalla mia esperienza, con guadagno a 0 il comando sul servo controllato si azzera pure lui!
Inoltre, controllando il gyro col canale del carrello, che va appunto da -100 a +100, non si dovrebbe "spegnere" il gyro, ma si dovrebbe solo cambiare modalità.
C'è un trucco che non conosco?
Secondo me la fai troppo complicata.
Io di giroscopi non so una cippa, anni fa (tanti anni fa) ho preso questo GWS che si poteva accendere e spegnere con la radio; se lo spegnevi era come non averlo, se lo accendevi sta acceso, e il gain lo regolavi a terra col cacciavite senmza possibilità di modificarlo in volo.
Era sordo come una campana e se non lo mettevi sulla coda non serviva a una cippa.
Per tutte le altre curiosità, consioglierei di leggere il manuale.
EDIT: Mo che mi fate ricordare, per spegnerlo serviva questo altro arnese:
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 20 gennaio 10 alle ore 12:33
