Vecchio 20 gennaio 10, 01:09   #3 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da ziofico Visualizza messaggio
dunque,ho forato l'albero ed ho notato che esso è cavo,quindi in realtà non c'è un perno che lo attraversa,per incastrarsi nelle pale.
sono in effetti due "protuberanze" dell'albero,facili alle rotture.
Ma,mi chiedo e vi chiedo,mettere un perno più robusto,non rischia di procurare rotture in altri punti (magari più gravi) in caso di sollecitazione ?
in effetti quei due mezzi pernetti son come le spine di sicurezza di tanti meccanismi...
per ora ho semplicemente reincollato i suddetti nei fori praticati nell'albero,infilandone dentro un buon paio di mm,quindi ora i perni non arrivano a fondo sede nel buco della pala,potrei compromettere qualcosa ?
ho anche reincollato il pallino di uno dei braccetti piccoli,anche se non credo possa resistere più di tanto.
ora che la colla è ben asciutta,procedo al rimontaggio,sperando di non dover ricorrere a foto per ricordare...
se usi il buco esistente magari trapassandolo anche,con l'aiuto di una barretta in carbonio da 2mm per una lunghezza di 1,3cm,non dovresti avere problemi,però sconsiglio di allargare ulteriormente il palo(3mm) centrale propio perchè è vuoto ,ne va di mezzo la resistenza,
i ricambi saranno prossimi,quindi via alle modifiche giusto per conoscere meglio il modello,e intervenire in caso di emergenza
ma una volta arrivati i ricambi si respirerà un pò.......
marconos non è collegato   Rispondi citando
