Originalmente inviato da sescot Ma veramente? Sono stato fortunato? io stacco 2 fili del motore per i settaggi, l'esc senza carico si può bruciare? |
Si questa cosa la sapevo anche io...io sinceramente attacco leggermente le batterie poi uso il tasto HOLD della radio sempre...il trim sull'elettrico per il gas tutto al minimo e cmq ricordatevi di mettere o tutto lo stick al minimo o tutto al massimo perchè nella peggiore delle ipotesi l'elicottero non parte ma il regolatore entrerà semplicemente nella modalità di set-up...
