Originalmente inviato da daniwill Ok quindi è normale, ma allora sicuramente è normale anche il fatto che sullo spinottino, dove ci sono i 3 contatti ho provato a toccarli con il tester come per verificare i contatti delle piste, e ho visto che mi emette allarme cioè che si toccano, ma forse questo fa parte degli avvolgimenti, mi potresti spiegare la cosa? |
Invece è normalissimo!! devi misurare la resistenza tra due contatti.
Misura le tre combinazioni:
tra 1 e 2
tra 2 e 3
tra 1 e 3
se le tre resistenze misurate sono uguali e diverse da zero allora tutto apposto.
