Discussione: micromotore
Vecchio 19 gennaio 10, 22:06   #5 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da daniwill Visualizza messaggio
Ok quindi è normale, ma allora sicuramente è normale anche il fatto che sullo spinottino, dove ci sono i 3 contatti ho provato a toccarli con il tester come per verificare i contatti delle piste, e ho visto che mi emette allarme cioè che si toccano, ma forse questo fa parte degli avvolgimenti, mi potresti spiegare la cosa?
Invece è normalissimo!! devi misurare la resistenza tra due contatti.
Misura le tre combinazioni:
tra 1 e 2
tra 2 e 3
tra 1 e 3
se le tre resistenze misurate sono uguali e diverse da zero allora tutto apposto.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
