| alla ricerca del motore giusto
chiedo qui perchè il quesito è aperto a tutti i modellisti, di qualsiasi campo:
ho un'idea che continua a girarmi per la testa e prima o poi mi piacerebbe poterla realizzare; vorrrei realizzare un automodello (monstertruck in particolare) alimentato a 12S lipo / 14S LiFe.
Le batterie le avrei trovate: ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C , avrei preferito le 2650 ma non entrano nei vani che ho predisposto;
Il regolatore è deciso: TURNIGY K-Force 120A-HV OPTO 5-12S Brushless ESC;
Mi manca "solo" il motore, ma qui mi sono arenato; le restrizioni non sono poche, le indico sperando che a qualcuno sia capitato tra le mani il cucciolino che vado cercando:
Diametro max: <50mm
lunghezza max (senza albero): <70mm
kV: dai 450 ai 650
Assorbimento di picco: <70A
potenza: almeno 1100w
Genere: preferibilmente outrunner
Tra quelli che più si avvicinano vi sono:
-Neumotor 1912/1.5Y: ottime caratteristiche, ma costoso e inrunner;
-Hyperion HP-HS3026-0880: perfetto su tutta la linea se non fosse che è veloce;
-Savox SAX55520: troppo potente;
Altri motori?
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Ultima modifica di Steel Saviour : 19 gennaio 10 alle ore 21:48 |
