Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 18 gennaio 10, 18:53   #2476 (permalink)  Top
giacomoCRT
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
fai un programma nuovo.
ti passo quello che ho sulla dx7 per l'msr:
model heli
swash 1 servo norm
puoi settare gli esponenziali, io ho fatto questo programma per volare in casa:
aile elev
pos-0= exp: lin d/r 100%
pos-1= exp:-50 d/r 50%
poi adatti più o meno a seconda dei gusti, io ho preferito un setup reattivo ma con una corsa limitata ma puoi decidere di partire con un exp +50% e allora l'eli è fermo e lento anche se smanetti, dandoti tutto il tempo per riflettere.
sistema i subtrim, se fai partire l'eli già da 1mt di altezza questo deve praticamente stare fermo in volo.
puoi farlo partire tenendolo per la coda e senza toccare nulla regolare solo il gas in modo che atterri molto lentamente, giusto per vedere in che direzioni va corretto e sistemato.
la coda la puoi registrare ma col calare della batteria alcune correzioni ti toccherà darle nuovamente.
fai ql che ti dice e volerai!! avevi settato male la radio...
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
