Ragazzi ho un problema con il nano mcx, in pratica dopo pochi minuti di volo diciamo 4 non risponde più tanto bene alle virate dx/sx e se si decolla con tutto gas tende a girare su se stesso, potrebbero essere i due motorini (o uno dei due) che si è già consumato? Oppure le batterie che tengono bene la carica e dopo pochi minuti si scaricano subito? I primi voli ci facevo anche 10 min. Ho notato che quando atterro e tolgo gas una delle due pale gira un po' di più dell'altra prima di fermarsi come se il motorino oppone meno resistenza (da qui l'ipotesi che possano essere i motorini).
All'inizio ci ho fatto anche 5 voli di fila ogni sera avendo 3 batterie da sostituire, ma già da un po' non lo uso, possibile che dopo così poco tempo i motorini sono andati?
