Discussione: NiMh ad alta scarica?
Vecchio 18 gennaio 10, 12:19   #7 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
All'epoca, ci si arrampicava sugli specchi...
Prima bisognava trovare i data sheet delle celle per verificarne le proprietà e poi, ancora più difficile, era trovare chi li vendeva. Effettivamente si ragionava così... si cercavano celle leggere, potenti e con molta autonomia. Nel tuo caso Tutti i colleghi hanno risposto in modo corretto e concordo con loro.
Le Orion impiegate, come ti hanno già detto, non sono ad alta scarica e quindi il volore di 33,6 V è solamente nominale a vuoto, cioè senza carico. Misura con uno strumento idoneo i Volt (reali), fornito dalle tue batterie, con motore a regime e ti accorgerai che sarà molto inferiore al valore letto con motore fermo. La stessa misura deve essere fatta con quelle da 1500. Prendi nota di tutti questi dati perchè saranno utili per fare un confronto col pacco qui suggerito. Le GP da 3700, consigliate da Pietro, vanno bene e per stare entro i limiti di peso ne metterai un pò meno...con 26 celle arrivi a 1560 gr. + l'assemblaggio saresti in specifica. Ovviamente il Voltaggio nominale sarà inferiore, ma anche le perdite saranno molto inferiori date le buone caratteristiche di scarica. Sono più che sicuro che questo kit ti darà più Volt, rispetto ai pacchi impiegati precedentemente, al motore e autonomia sufficiente alla tua richiesta.
Misurare per credere!!!!
Salutoni a tutti....Art
ps: se invece vuoi o devi mettere obbligatoriamente 30-32 celle devi impiegare celle del tipo:
GP 220SCHR , oppure Sanyo HR-4/5 SCU...sono molto simili, reggono quella corrente di scarica ma avrai meno autonomia.
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
