Discussione: Motore per CNC ?
Vecchio 14 febbraio 06, 23:50   #2 (permalink)  Top
totillos
Data registr.: 03-07-2004
ciao multivac2
dipende sostanzialmente da alcune cose
1 ) tipo di driver utilizzato per pilotarlo
2) tipo di cnc che intendi realizzare
un motore con valore 24 v DC di alimentazione é un motore solo monopolare , scordati di utilizzarlo con drivers che lavorano in pwm ! dato che il motore avrà una resistenza di fase altissima (minimo 12 Ohm)
un motore monopolare lavora malissimo su una cnc fresa dato che continualmente e sottosposto ad accelerazzioni e decellerazzioni, e continuamente passerà per quelle frequenze - velocita di passi, in cui i motori pp perdono parte della coppia (risonanza) , fenomeno compensabile solo tramite il pilotaggio PWM !!
per una taglio poli gia potrebbe andare bene , la velocita non e cosi critica, e non serve tanta coppia, magari pilotandoli con una MM2001 il loro lavoro riescono a farlo.
ma per una cnc fresa meglio motori un po piu adeguati
per la gestione di un tornio cnc puoi leggerti il manuale di turbo cnc in italiano tradotto da me medesimo presente sul mio sito
http://www.cnc-elettronica.it/
dove e descritto come avviene la gestione di un tornio cnc .
totillos
Originalmente inviato da multivac2
Ciao a tutti,
secondo voi questo motore va bene per autocostruirsi un CNC ?
Minebea pm55l-048-xrc2 dc24v
Ne ho tre o quattro.
Inoltre, dove trovo info su quanti e come sono gli assi di un tornio cnc ? Ho visto alcuni post in giro su internet che parlavano del 4/5/6 asse, ma non ho capito dove sono e come funzionano.
Luca
totillos non è collegato   Rispondi citando
