Vecchio 17 gennaio 10, 22:25   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da birzo Visualizza messaggio
Ciao a tutti. ho aquistato un experience 450 s usato (ma con tutti i suoi elementi originali) e avrei un po di confusione sul settaggio del giro. Perchè ho la regolazione della sensibilità sia in radio che sul giro? Come fare per impostare il blocco di coda e come il normal? E' normale che di giorno sul displey della radio non si veda assolutamente un tubo? Scusate ma è il primo ely a passo collettivo e devo fare esperienza. Ciao
la sensibilita' la regoli solo dalla radio,da 0 a 50% sei in normal da 50 a 100% sei in avcs(blocco coda).sul giro regoli il limit che serve a regolare la corsa del servo, e il delay che serve a regolare la velocita' di risposta del giro rispetto al servo,piu' il servo e' veloce piu' abbassi il delay se usi un servo digitale il delay lo devi mettere a zero. se hai i towerpro originali il delay tienilo a 45/50%.
PS:nella sezione principianti c'e' un tread del club kds450s,l'xp 450s e' lo stesso ely quindi se hai bisogno di aiuto li troverai risposte.
  Rispondi citando
