Originalmente inviato da gilgamesh Scusate, nessuno ha provato a fare la fotocopia scollegando nella fotocopiatrice l'ultimo rullo riscaldante, quello che col calore fissa il toner al foglio fotocopiato? è solo un'idea, ma si dovrebbe ottenere una fotocopia col toner ancora "libero" e più facile da trasferire col ferro da stiro...
Se qualcuno ha già provato magari mi eviterebbe la fatica di provarci io...
Ciao!
Gu. |
ti rispondo da ex tecnico delle fotocopiatrici:
no, le fotocopiatrici hanno all' interno del rullo di fusione un elemento riscaldante e a contatto col rullo un sensore di temperatura, se il rullo non arriva a temperatura la fotocopiatrice non parte, e se non parte entro un tot va' in errore....
il toner depositato sul foglio prima di arrivare al rullo e' in polvere, quindi se non lo fondi, appena sposti il foglio se ne va' per i fatti suoi.... e non ti sarebbe piu' utile.
