Vecchio 16 gennaio 10, 22:29   #2 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Come lo setto per un buon volato tranquillo
l' esc va bene generico
la curva del gas su normal della radio
mettere 0-0 1-40 2-(70-75) 3-85 h-100
la curva del passo sempre su normal
a 0 devi essere con le pale a -2 gradi
a 1 non usato si adatta da solo
a 2 metterei a 5 o 6 gradi
a 3 non usato
a h max 12gradi
cosi' l' ely e' molto reattivo per usarlo ancora meglio ultima correzione
D/R EXP
ale 80% lineare
ele 80% lineare
rud 80% Lineare
prova se lo fai mi piacerebbe sapere la tua opinione in merito
Ciao Luigi
  Rispondi citando
