Discussione: candela mta4s28
Vecchio 16 gennaio 10, 22:37   #2 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Vai di classico....
Originalmente inviato da luca. Visualizza messaggio
ciao a tutti. volevo sapere che tipo di candele monta l'mta4(tra poco lo ordino). per tipo di candele intendo se sono turbo o classiche. inoltre per delle temperature che vanno dai 3 ai 12 gradi e con mscela al 25 % che graduazione devo prendere??
Di serie monta una 3, io uso la 4/5 in base alla mix e alla temperatura della testa.
Io sull'MTA4 S28 (e anche su altri motori) uso come dato di temperatura ottimale 100 gradi più la T esterna, nel manuale danno come ideale 120/130 gradi.
Tra costruttore e costruttore di candele ci sono piccole differenze, una 4 Novarossi è come (quasi) una 5 della Rossi..... Le SP racing sono quasi simili alle Novarossi, cioè un pò più fredde della Rossi.
in base al tipo di filamento (spessore) e numero di spire, diametro delle spire, cambiano i valori di anticipo accensione e di conseguenza anche la temperatura ed il regime (sensibilmente) del picco di potenza e di allungo in fuorigiri.
E comunque monta candele normali non turbo.
Il 25% di nitro è tanto, hai verificato la colorazione del cielo pistone?
Hai mai verificato la temperatura dopo almeno 1/2 serbatoio di mix guidando allegro?
Con quella mix è probabile che potresti usare una 5/6 come grado termico.
Il problema è che nel settore modellismo RC non ci sono norme di unificazione...e lo stesso pezzo con le stesse caratteristiche dichiarate è molto spesso molto diverso da un'altro venduto come compatibile o identico.
Per tale semplice motivo, anche le mix differiscono molto nei rendimenti e di conseguenza di temperature e candele che fanno rendere al meglio....
Sembra semplice..........comunque buon lavoro,
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
Ultima modifica di andykaw1 : 16 gennaio 10 alle ore 22:42
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
