Vecchio 15 gennaio 10, 13:47   #1 (permalink)  Top
andrefly
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Scegliere il profilo più appropiato e le incidenze
Sto iniziando la progettazione del biplano del trittico, ma non avendo nessuno che ne capisca più di me sono affamato di certezze.
E’ meglio usare un profilo NACA 2412 0 Clark Y?Voi che profilo usereste?
Nei progetti dei biplani ho visto di tutto:stessa incidenza,ala superiore con incidenza maggiore e ala superiore con incidenza inferiore.
So che nei biplani acro un mio amico usa profili simmetrici ed incidenze=0 nel confronto dell'asse di trazione del motore, e +1 grado per il profondità.
Questo significa che il profondità è leggermente a picchiare per il motivo che, trovandosi nel flusso deviato verso il basso dalle due ali procurerebbe una spiacevole tendenza a cabrare se fosse lasciato a zero.
Ragionando, correggetemi se dico stupidaggini.
Lo stallo dell'ala cosa provoca:un aumento della resistenza ed una brusca diminuzione della portanza.
Immaginiamo che stalli per prima l'ala inferiore,cosa succede?
La retta di applicazione della portanza totale ( ala superiore-ala inferiore ) si sposta verso l'avanti provocando la diminuzione del momento a picchiare che è equilibrato dalla deportanza del profondità,squilibrando quindi a cabrare il modello.
L'aumento di resistenza corrisponde ad una forza che tende a riportare in equilibrio le cose visto che il CG totale del modello è solitamente più in alto ed in avanti del CP dell'ala inferiore.
Quello che succede al modello è la risultante di tutta questa serie di variabili difficili da definire.
Che succede se stalla per prima l'ala superiore ?
La retta di applicazione della portanza totale si sposta verso la coda aumentando il momento a picchiare ,fattore che favorisce il recupero dell'equilibrio del modello.
Rimane l'aumento di resistenza che questa volta si trova al di sopra e davanti al CG e che,contrariamente a prima,provoca un effetto destabilizzante.
Per intenderci, sarebbe giusto mettere positiva l'ala superiore rispetto a quella inferiore o anche 0 ,+1?
Grazie a tutti.
Scegliere il profilo più appropiato e le incidenze-ro44-1.jpg   Scegliere il profilo più appropiato e le incidenze-ig13564.jpg
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
