Vecchio 15 gennaio 10, 08:46   #4 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Grazie Tommy,
Non so se scegliere il ,mode 4 o l 11. mi han detto che il 4 tiene la durata del primo volo come riferimento (per esempio se dopo usi una batteria con capacità maggiore lui si ferma al tempo volato che aveva in store, questo mi han detto ma non mi sembra molto ok) e sempre lo stesso mi ha consigliato il mode 11.
Io l'ho sempre impostato in mode 4 (GOVERNOR)
Allora primo setto il mode 4 o 11 poi spengo, rimetto il jumper e faccio la stessa procedura per il 9.
Esatto.
(sai che valore di cut off ha? 3V o meno?)
Il valore invece di cut-off non lo conosco
MA una volta settato il jumper non lo metto più giusto?
NO NO lo devi tenere dentro il JUMPER (Anzi fissalo con della colla a caldo o nastro adesivo)
...e da li in poi posso usarlo normalmente? (perchè le istruzioni nella sezione governor dicevano che una volta raggiunto il numero di giri (la prima volta come setting) devo abbassare lo stick e spegnere il tutto.... ma sto pezzo non l'ho capito molto)
MArco
Usalo normalmente.
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
