Originalmente inviato da fabionet31 pesa 735 gr. stasera ho sistemato il passo delle pale, ora va un pochino meglio, ma... dopo pochi minuti perde vistosamente poteza e altezza. tocco il motore ed è incandescente.
ho 4 pacchi di lipo.. tutte diverse sia 3S1P che 3S2P e tutte hanno lo stesso problema.
l'amperometro dichiara 12A... domenica proviamo con il multimeter. |
12A sono troppi!
in hovering deve darti circa 7A, le batterie vanno controllate perchè potrebbero esser andate.. potrebbe essere anche l'intervento del variatore che ha una soglia di tensione troppo prudenziale ed inizia a togliere gas perchè vede calare la tensione, ma, il motore bollente è indice di carico sbagliato dovuto ad errore nelle curve passo-gas o nell'accoppiamento troppo stretto pignone corona, il pignone 15 và bene.
che batterie usi? che variatore?
Un saluto
Riccardo
