Discussione: NiMh ad alta scarica?
Vecchio 14 gennaio 10, 09:04   #5 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
Grazie per le risposte. Le caratteristiche del motore sono le seguenti:
No. of cells max 32
max. 10s Li-Poly
RPM/V 249 RMP/V
Max. efficiency 92%
Max. efficiency current 10 - 36 A (>85%)
No load current / 10 V 1,4 A
Current capacity 50 A/60 s
Internal Resistance 57 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 63x54 mm
Shaft diameter 8 mm
Weight with cables 495 g
Le batterie Orion utilizzate sono queste:
PACCO ORION 8,4v 2700mah NiMh
4 pacchi in serie danno 33,6 volt, ma come dicevo non riescono a dare piu' di 22A in continua
I 37 volt li ho raggiunti con le celle da 1500 (serie + parallelo = 4 + 4 pacchi da 8 celle l'uno). Questa configurazione ha dato delle prestazioni migliori ma non sufficienti.
Purtroppo possiamo utilizzare solo NiMh.
Nessuna idea ragazzi?
Saluti
Purtroppo quelle batterie orion credo che siano quelle giusto per divertirsi, non sono quelle selezionate e con alta scarica.
Scusa la domanda, perchè per forza le NiMh? Per un fattore economico o tecnico?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
