Discussione: NiMh ad alta scarica?
Vecchio 13 gennaio 10, 14:16   #4 (permalink)  Top
Sebas86
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
Grazie per le risposte. Le caratteristiche del motore sono le seguenti:
No. of cells max 32
max. 10s Li-Poly
RPM/V 249 RMP/V
Max. efficiency 92%
Max. efficiency current 10 - 36 A (>85%)
No load current / 10 V 1,4 A
Current capacity 50 A/60 s
Internal Resistance 57 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 63x54 mm
Shaft diameter 8 mm
Weight with cables 495 g
Le batterie Orion utilizzate sono queste:
PACCO ORION 8,4v 2700mah NiMh
4 pacchi in serie danno 33,6 volt, ma come dicevo non riescono a dare piu' di 22A in continua
I 37 volt li ho raggiunti con le celle da 1500 (serie + parallelo = 4 + 4 pacchi da 8 celle l'uno). Questa configurazione ha dato delle prestazioni migliori ma non sufficienti.
Purtroppo possiamo utilizzare solo NiMh.
Nessuna idea ragazzi?
Saluti
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
