Discussione: ALINGHI 5 costruiamo??
Vecchio 13 gennaio 10, 12:31   #145 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Qualche avanzamento del prototipo di alinghi
Qui lo zip con il montaggio degli scafi che sono incollati solo fondo + fiancata interna per poter comodamente lavorare all'interno fino a completamento.
In questo modo il fianco interno e la coperta sono tenuti solo da pochi pezzi di nastro di carta e si possono verifiacre tutti gli accoppiamenti e rinforzi interni prima della chiusura definitiva.
Anche le meccaniche potranno venire testate appena finite.
Da notare che in zona derive e` stato inserito all'interno un sandwich composto da un foglio di abs da 1 mm incollato sul fondo dello scafo con sovrapposto un estruso da 2 cm, poi un altro strato di abs da 1mm e infine un depron da 6.
In questo modo verra` realizzata una fessura longitudinale al centro che taglia i 2 strati di abs e che fornita` un fissaggio della lama di deriva in alluminio da 1 mm circa.
La fessura sara` lunga circa 8-9 cm in modo da poter spostare avanti e indietro la deriva incastrata al suo interno fino a trovare la posizione/forma migliore, poi la si incollera` definitivamente.
Files allegati
Tipo file: zip alinghi cat costruzione scafi.zip‎ (744,5 KB, 219 visite)
claudio v non รจ collegato   Rispondi citando
