Vecchio 13 febbraio 06, 19:15   #4 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da halfi
In base ai vostri consigli vi sottopongo questa configurazione (approvata già al campo volo) :
Aereo : Hobbico SM SuperStar ARF trainer
Motore : SuperTigre GS40
Radio e servi : Hitec Laser 6
Il tutto si aggira sui 304 Eu. Cosa ve ne sembra ? Consigli ?
Ho visto che è possibile collegare la radio con il simulatore FMS sfruttando il connettore DIN posteriore (Pin2 di segnale e Ground) con l'ingresso microfonico del PC sfruttando il driver SMARTPRO...ma quale devo usare PCM o PPM ?
io ho preso da jonathan il cavetto da attaccare alla COM 1 e va benissimo con hitech-graupner
Inoltre è vero che la radio deve funzionare senza quarzo quando si prova con FMS per non danneggiare i finali avendo l'antenna retratta e un ROS altissimo ? E' la modalità corretta ? Non si danneggia anche senza quarzo ?
io nella eclipse tolgo il modulo, sì, puoi togliere il quarzo, è tutto vero
Grazie infinite !
per altre domande siamo qui
ti cons. la mx 12 o la optic 6
Lapo A Busi
