Originalmente inviato da teamrudy L'intervento al Solo, di Marconos, è molto bello (anche se non ci ho capito molto sulla fase di lavorazione) e dovrebbe essere molto buono per l'esterno.
Io ho preso le due fly bar per gli esperimenti e credo che accorcierò la distanza dei pesi, montanto due anelli in ferro e poi due in alluminio (non ricordo come si chiamano, ma sono quegli anelli che si fissano sui tondini dei comandi degli aerei e poi si fermano con un grano di brugola).
Dovrò solo accertarmi, per la sicurezza, che non si stacchino, quindi prevedo anche un'incollagio.
Però, proverò anche l'esperimento di Marconos, che mi sembra pulito (anche se non si capisce se le barre le ferma con collante o le lascia solo innestate).
Bel lavoro!  |
la tua è una lodevole idea perchè ti permette di lasciare fly-bar originale,
penso che le boccole o i collarini con il grano,siano la cosa più semplice
soprattutto perchè la modifica, se si trova la giusta misura e funziona
è di facile utilizzo per tutti,così rendiamo un buon servizio collettivo
