Vecchio 13 febbraio 06, 19:00   #2 (permalink)  Top
Giacomino
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da DoC
Il PCM (che immagino sia settato in modalità hold) maschera le interferenze nel senso che quando riceve un segnale non corretto tiene l'ultima posizione buona dei servi finché non torna il segnale del TX. Questo ti fa sembrare che ci siano meno interferenze ma in realtà ci sono, in pratica te le maschera e basta.
Per questo le prove è bene farle con una PPM; caso mai inizia a provare a smontare tutto dal modello e monta il motore su un banco prova con qualche servo attaccato alla rx. Inizia ad escludere un po' di variabili, vedrai che individuerai il problema.
Volevo chiederti che significa la modalità HOLD della PCM...
Non ho visto settaggi del genere...!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
