Discussione: primo volo raptor 30v2
Vecchio 12 gennaio 10, 15:41   #9 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da ressa75 Visualizza messaggio
ciao,innanzitutto grazie per il consiglio,il giroscopio e quello in dotazione al kit credo,e un gws,il gain e impostato su piu,e il neutral sulla freccetta a sinistr(verso il rotore di coda).....credo di avere anche un po di bisogno di qualke ora di simulatore....sono onesto...
Allora ti dico la verità il tuo giro non lo conosco,ma il principio di funzionamento è lo stesso.Poichè è un giro di scatola dubito che abbia la regolazione dalla radio(se ha solo un ingresso e una sola uscita manca questa funzione),cmq in ogni caso dovrebbe avere minimo tre regolazioni,una ti dovrebbe servire per l'avcs un'altra per il reverse della coda e poi dovrebbe avere una rotellina di plastica con dei numeretti espressi in %,a te per ora serve regolare questa rotellina,prima controlla che il servo della coda funzioni bene, una volta verificato il corretto funzionamento del servo,devi ruotare lievemente la rotellina verso valori crescenti e valuti la reazione del giro se la coda tente sempre a ruotare devi aumentare ancora,se aumenti troppo vedi la coda che sbacchetta velocemente a dx e sx,allora li abbassi.Spero di esserti stato utile in qualche modo.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
