Vecchio 12 gennaio 10, 09:29   #207 (permalink)  Top
Goldrake
Data registr.: 03-06-2009
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
se cambi posizione ai link sul piatto ascillante,precisamente sulla parte che gira con il palo ci sono 4 agganci per link, 2 vicinissimi al cerchio piatto e 2 con 1/2 cm di distanza ,bè se i link li posizioni su quest'ultimi,l'escursione dei comandi è più lunga ,ma non perchè l'ho notato io ma è un dato di fatto.....
Attenzione però...
Il valore aggiunto dei due tipi di uniball presenti sul piatto non è quello di dare più o meno escursione al rotore ma quello di diminuire gli esponenziali, regalando una maggiore reattività.
Se si usa anche il modo "esperto" settando la radio, si avrà una maggiore reattività sul gas per cui possiamo considerare:
modo principiante
gas lento e poca reattività del piatto usando gli uniball a 5mm dal piatto
modo semi-esperto
impostazione del gas reattivo tramite radio
oppure
uso degli uniball attaccati direttamente sul piatto
modo esperto
e contemporaneamente
Goldrake non è collegato   Rispondi citando
