Vecchio 11 gennaio 10, 18:22   #2 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
ho il seguente problema: motore robbe da 13g da 2900kv alimentato a 2s come da istruzioni, con elica tripala 6x4 spingente(equivalente di una 7x3 bipala)
assorbimento massimo 5A e poi cala.
il mio problema è che dopo pochi secondi al massimo(30-40) si surriscalda parecchio.
anche se completamente all'aperto.
le istruzioni dicono massimo 7.5A quindi ci sono dentro senza problemi.
a questo motore ho sostituito l'albero che si era piegato con uno da 2mm esatti, anche se quello originale era da 1.9 e qualcosa come lo sono tutti.
potrebbe essere questo il problema?o che altro?
Ci sono cascato anche io con un altro motore roxxy.
Per il tuo la corrente max è 3-6 ampere(dipenderà dalla luna? )
Invece quello massimo che tu dici è per 60 secondi.
Comunque scaldano parecchio.Io ho il 2827-26,lo utilizzo con 3 celle e la sua elica come da istruzioni.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
