| surriscaldamento motore nonostante A bassi
ho il seguente problema: motore robbe da 13g da 2900kv alimentato a 2s come da istruzioni, con elica tripala 6x4 spingente(equivalente di una 7x3 bipala)
assorbimento massimo 5A e poi cala.
il mio problema è che dopo pochi secondi al massimo(30-40) si surriscalda parecchio.
anche se completamente all'aperto.
le istruzioni dicono massimo 7.5A quindi ci sono dentro senza problemi.
a questo motore ho sostituito l'albero che si era piegato con uno da 2mm esatti, anche se quello originale era da 1.9 e qualcosa come lo sono tutti.
potrebbe essere questo il problema?o che altro?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina  |
